Blomberg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  CXranfeld
Serverzeit: 08 4 2026  10:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Blomberg CXranfeld
BID = 490236
SiR0
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : CXranfeld
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : 0040523201
Typenschild Zeile 2 : C41911
Typenschild Zeile 3 : x
es ist bei meinem CXranfeld eine Kochstelle durchgebrannt.
Eindeutig zu erkennen das eine Stelle unterbrochen ist.
(Beim oben angegeben Gerätetyp bin ich mir unsicher, war nicht eindeutig zu erkennen. Schau ggf. nochmal nach)
Die defekte Platte hat auf der Rückseite folgende Bezeichnung:
Cerama Speed
Modell 230T7-L3961R
Watts 2200 (750) Volts 230~
E2098F
Wo bekomme ich günstig so ein Kochfeld.
Am besten genau dieses Modell.
Es handelt sich um ein rel. großes zwei Zonen Kochfeld.
Ich hatte mir schon bei einem Händler vor Weihnachten eine
Platte bestellt ... diese war aber zu klein
Haben sich Belegungen der CXranfelder geändert?
Hätte eine Umbauanleitung von meinem Händler kopiert bekommen.
Die Belegung so wie Sie war habe ich mal im Anhang skiziert.
(5 Kabel (wilkürlich numeriert), 2 Kontakte sind direkt verbunden (türkis))
Dieses Kochfeld hat zwei Heizwendeln aus dünnen gewellten Blech.
Ich habe auch welche gesehen welche aus einem dünnen Draht zu einer Spirale gewickelt gemacht sind.
Welche wären eigentlich besser/vorzuziehen?
... möchte aber wieder die Version mit dünnem Draht ... allein aus optischen Gründen ...
gruss
SiR0
PS: Dieses Forum finde ich echt klasse!
Miele Trockner habe ich damit auch astrein repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 11 Jan 2008 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 11 Jan 2008 18:41 ]
BID = 490467
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo SiR0,
nett, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst.
Dein Glaskeramik-Kochfeld ist Typ Blomberg CE 56609.
Der 2-Kreis-Strahlheizkörper, den Du beschreibst, sitzt hinten rechts und hat die Blomberg-Teile-Nr. d76x4058 und heißt dort STRAHL.-HZKOERPER 2200/750.
Bei www.ts24.de, die den ET-Service für Blomberg ausführen, fand ich als Ersatz:
2044593 "STRAHLHEIZKOERPER 2 KREIS 220" für 97,10 EUR (ohne Versandkosten)
Der sollte passen, hat aber möglicherweise eine andere Anschlussbelegung, was sich aus meinen Unterlagen leider nicht ersehen lässt. (Fotos oder Scans von alter und neuer Kochplatte können da später hilfreich sein.)
Auch kann ich nicht erkennen, welche Art von Heizwendeln die neue Platte hat.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 490504
SiR0
Hallo Gilb,
wenn ich mir das bei ts24 anschaue steht dort bei
Geräteart: Induktionsfeld
Wie kann das?
Defekte Kochstelle ist vorne links - hinten rechts ist 'n längliches Feld.
gruß
SiR0
BID = 490513
Gilb
Hallo SiR0,
ich habe nach der von dir genannten Identnummer dieses Kochfeld gefunden: (siehe Bild)
Und dort ist die Kochzone hinten links als runde 2-Kreis-Zone gezeichnet.
Schau doch bitte mal, ob Du das Typenschild finden und die Daten hier nennen kannst?
der Gilb
BID = 491131
SiR0
So nochmal auf das Typenschild geschaut:
Typ 00400523201
C419M
BID = 491875
SiR0
Hallo Gilb,
schau doch nochmal bitte nach dem o.g. Typenschild.
Typ 00400523201
C419M
gruss
SiR0
BID = 491909
Gilb
Hallo SiR0,
unter der Identnummer 0400523201 finde ich nur den Typ CE 56609.
Die Bezeichnung C419M kenne ich nicht, dazu finde ich nichts.
Kann sein, dass die Explosionszeichnung, was die Scheibe, bzw. deren
Bedruckung angeht, falsch ist, das genannte Ersatzteil sollte aber passen.
Evtl. weitere Fragen beantworten oder Auskünfte geben kann vielleicht
http://www.ts24.de oder der Beko-Kundendienst in Neu-Isenburg.
Viele Grüße
der Gilb
Edit/Nachtrag: Heute erhielt ich von Sir0 folgende PM:
SiR0
Erstellt am: 2008-03-31 13:23
ich hätte gerne noch abschließend auf meinen offenen Thread was geschrieben ...
Keramik Blomberg CXranfeld 6 SiR0 413 16 Jan 2008 18:25
von Gilb
Leider ist der schon im Archiv
Das passende Ersatzteil hat die Bezeichnung:
E.G.O. Originalersatzteil
10.51211.004
EGO HiLight
2200/750W
210/120mm
und kostetet "nur" ~93euro ... hat mir ein kleiner Händler in der
nähe besorgt.
Man sollte aber auf die Bezeichnung der Anschlüsse achten, die sind
zwar durchaus gleich aber nicht an den Positionen des Originalteil.
Das hätte beim empfohlenen Webshop weit über 1X0euro gekostet,
zudem war man sich nicht sicher ob's passen wird wg. des
Bezeichnungsproblems.
trotzdem vielen Dank für die Hilfe
gruss
SiR0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 31 Mär 2008 13:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016803   Heute : 11551    Gestern : 39808    Online : 301        8.4.2026    10:32
